tdb et odb e34
4 participants
tdb et odb e34
pour changer la langue du tdb au tableau de bord il faut
mettre la cle de contact en position 1 (radio seule)
appuyer pendant 20 secondes sur le bouton DROIT (en dessous du compte tours)
la langue s' affiche
reappuyer sur le meme bouton brievement la langue change (faites votre choix)
pour changer la langue du gros odb de la console centrale il faut
mettre la cle en position 2 (contact)
appuyer en meme temps sur 1000 et 10 le message TEST apparait
appuyer sur 10 et puis sur 1et appuyer sur S/R pour confirmer
appuyer sur 1000 ou 100 pour choisir la meme langue qu' au tableau de bord
validez en appuyant sur S/R
autre cas si le tdb n' a pas la meme langue que l' odb il faut
remettre l' odb dans la meme langue que le tdb
puis changer la langue du tdb ce qui doit avoir pour effet de changer la langue de l' odb en meme temps
voila en esperant avoir ete clair
bonne route a tous a+
lolov8- Admin
Gros ODB
Merci pour les conseils je vais tenter ça de suite sur la bestiole!!!!!
BM528- Messages : 34
Re: tdb et odb e34
Et pour E46 mon petit Lolov8 pour avoir la langue française pour le gps car j'en ai marre qu'elle cause soit en allemand soit en anglais ( ) stp!
Re: tdb et odb e34
ça serait juste suffisant tu crois? Avant que je ne vois la manip pour e34 de Lolov8, je pensais qu'il falait que je change l'autoradio-tuner et en acheter un du marché français... Je vais me renseigner et je vous le dirai
Re: tdb et odb e34
BM528 a écrit:Merci pour les conseils je vais tenter ça de suite sur la bestiole!!!!!
Alors BM 528 tu as réussi?
