controle technique
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
controle technique Empty controle technique
Message  lolov8 le Sam 16 Mar - 5:27
salut les potes
adelaide sort du controle tout allait bien jusqu' au moment ou elle était sur le pont
verdict un ressort cassé (celui de l' avant gauche)
donc après mure reflection (5 mn) j' ai décidé que c' était peut etre l' occas de la
rabaissée un peu plus
qu' est ce que vous en pensé ?
avec le chassis sport qu' elle a déja j' aurai voulu savoir de combien elle est tombée par rapport a l' origine
si c' est -40 pourquoi pas monter des -60 a voir
pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale
controle technique Empty Re: controle technique
Message  bm44 le Sam 16 Mar - 9:13
Je suis en train de voir sur internet si je peux trouver la hauteur d'origine mais pas évident juste çà:
c'est mesuré comme ceci
controle technique Jante110
Position normale de chargement
Chaque siège avant....................68kg
Plein centre du siège arrière.........68kg
Coffre......................................21kg
Réservoir..................................Plein
Pour E34 touring avec chassis sport, voici les mesures:
en 15"
AVANT...............................568 mm
ARRIERE...........................507 mm
Pour des jantes en 16" on ajoute 1/2" (soit 1" = 2,54cm qui nous donne 1,27cm soit 12,7mm)
Pour des jantes en 17" on ajoute 1" au rayon (soit 25,4mm)
Enfin pour des 18" on ajoute 3" au diamètre/2 (pour avoir le rayon, soit 38,1mm)
Message  bm44 le Sam 16 Mar - 9:26
Au fait Lolov8, je ne voudrais pas te commander mais tu aurais dû mettre ton post dans "conseils et aides mécaniques".... lol!
Message  bm44 le Sam 16 Mar - 9:35
Donc pour info, rabaissement sur série 3 e46 que çà soit touring ou compact, environ -20 mm par rapport à l'origine; Possibilité de monter des ressorts courts - 40 mm car amortisseurs à tiges courtes ( d'origine avec le chassis sport). Maintenant à savoir si sur série 5 e34, c'est la même chose....
Message  chrississ le Sam 16 Mar - 9:46
Adélaïde c'est la E34 touring ou la 520i E28 ? Je m'y perds moi avec toutes ces séries 5 Suspect
Message  bm44 le Sam 16 Mar - 9:49
C'est la e34 car c'est Eléonore la 520i Chriss.... Smile
Message  lolov8 le Sam 16 Mar - 22:03
bien vu bm44
y' en a au moins qui suit MDR
si mes calculs sont bons j' arrive a environ 60cms pour la hauteur
et la j' ai 57cms entre le bord de l' aile et le bas de jante en 17"
Message  chrississ le Sam 16 Mar - 22:35
Ah okay okay okay... Laughing Laughing Laughing
Message  lolov8 le Sam 16 Mar - 23:10
ok les mecs
c vrai j' me suis gourré de section mais je peux pas déplacer les sujets de discution
(faut etre administrateur pour ça)
tant pis je continue sur celui la
donc apres prospection sur le net j' en suis la
hauteur de caisse en 15" origine 588mm
sport 568mm (-20)
mtech 563mm (-25)
moi hauteur 570mm ce qui voudrait dire -20mm ce qui correspond au chassis sport sauf que je suis en 17"
Message  steph 735 le Sam 16 Mar - 23:44
ci tu veux je peut te débarrassé de ta future épave! MDR controle technique Buzz11controle technique Buzz11controle technique Buzz11controle technique Buzz11
controle technique V8_lol10
controle technique Nouvel10steph!! cheers cheers
Message  lolov8 le Dim 17 Mar - 8:47
trop bien ca claque j' pense que si je continue a rouler avec
sa finira comme ça MDR
Message  bm44 le Dim 17 Mar - 21:57
Combien de kilomètres ton Touring? car il se peut, si beaucoup kilométré, les ressorts se sont tassés.... Et par contre avec ton ressort cassé, cela ne fausse t-il pas la hauteur de la caisse pour tes mesures...?
Message  lolov8 le Lun 18 Mar - 6:38
la bete approche des 180 000
j' ai pris la cote de l' autre coté et après mure reflection si je suis pas trop bete
(ça c a voir)
on devrait avoir la meme hauteur de caisse qu' on soit en 15" ou en 17"
parce qu' on compense l' augmentation de la taille de la jante par la diminution
du flanc du pneu
Message  bm44 le Lun 18 Mar - 8:03
Ouais mais logiquement, si tu remets des jantes en 15", la cote devrait être plus petite puisque tu la prends au bord de jante le plus bas?
Message  bm44 le Lun 18 Mar - 8:06
Si tu la prends du bord de l'aile à aller au sol, là oui, qu'on soit en 15" ou 17", la mesure est sensiblement la même si c'est la bonne correspondance...
Message  steph 735 le Mar 19 Mar - 3:54
tu devrais regardez l'autre côté pour voir la différence
ta côte gauche peut être modifier par le déséquilibre
j'ai pris plus de temps elle est mieux
controle technique Peur10controle technique Peur10controle technique Peur10controle technique Peur10
controle technique Esaai010
Message  chrississ le Mar 19 Mar - 9:04
Ouch... Shocked
Comme ça, quelques petits grincements doivent se faire entendre dans les virages...
Joli travail Steph Laughing Laughing Laughing
Message  lolov8 le Mar 19 Mar - 11:10
bien vu mon steph
un peu trop extreme quand meme
j' sais pas si je peux tourner apres ça
treve de plaisanteries je m' oriente sur des -50mm
plusieurs solutions auto sport willy a 139€
pieces auto sport en weitech a 153.09€
ou alors mais la pas confiance
fk automotive -60mm a 90.90€
Message  lolov8 le Jeu 21 Mar - 8:12
salut
après pas mal de coups de fil ça y' est j' ai passé commande d' un jeu de ressort avant
chez pieces auto sport avec rabaissement de 55mm ça devrait faire tomber la bete
un peu plus que maintenant.
ressorts import direct d' allemagne de marque weitec certifié tuv
super acceuil telephonique gros site internet
pour moi, pièces pas au catalogue mais le vendeur a contacté l' allemagne reponse
24h après nickel le cout???????????????
150€ port compris
Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool
affaire a suivre
Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
Message  chrississ le Jeu 21 Mar - 8:28
C'est Cool Cool Cool
Message  bm44 le Jeu 21 Mar - 9:35
Y a plus qu'à voir çà... quand çà sera monté... Very Happy
Message  steph 735 le Jeu 21 Mar - 20:40
Super une affaire qui va roulée .
Ta plus qu'a tout préparé pour leurs arrivées
controle technique 05042110
sera-tu aussi bas ? MDR
controle technique Good10
Message  lolov8 le Ven 22 Mar - 6:43
j' espere qu' elle sera un peu plus haute quand meme parce que là
ça doit pas passer partout
j' me tate pour changer les coupelles dans la foulée et en meme temps
j' me dis qu' a 178000 elles peuvent en faire encore autant
donc dans un premier temps juste remplacement des ressorts avec l' aide de bm44
si il est toujours daccord???????
Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
Message  bm44 le Ven 22 Mar - 7:56
Pas de soucis cher ami Very Happy Pour tes coupelles, heu... Tes amortos sont d'origine aussi? Au pire s'ils sont d'origine, attends de remplacer tes coupelles avec tes amortos... si c'est prévu dans un deuxième temps lol!
Message  steph 735 le Ven 22 Mar - 21:00
de toute façon au démontage tu verras mieux les roulement et ci les caoutchouts sont fatigué
