Problème de frein
5 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problème de frein
A voté
Résultat du scrutin au démontage. Je vous tiendrai au jus...
chrississ- Messages : 444
Alors Chriss, verdict? Que t'a t'il dit le mécano?
Rien le gueu est parti en vacances Ne rentre que Lundi prochain... Et je n'ai même pas le temps de passer chez Steph pour voir si un changement de sphère est possible !!!
Dépose la moi, je vais m'en occuper
Tu l'auras, t'impatiente pas. Pas le temps d'aller chez Steph, pas le temps d'aller chez toi avant Dimanche. Or le mécano rentre Lundi. A 5 minutes de chez moi... Je lui demande de faire le diagnostique, si c'est la sphère et que Steph en a une, je demanderai au mécano de la poser et après, un jour, je te l'amène pour le reste...........
Bon bah tant pis J'aurai essayé
tien nous au courent pour la suite !
j'ai la sphère !!
j'ai la sphère !!
steph 735- Admin
Bon ben j'ai pu voir le mécano d'à côté de chez moi après son retour de vacances. Et ben, il ne connaissait pas ce système de sphère dans l'assistance de freinage. On a repéré la sphère, il peut la remplacer si j'en ramène une. Mais il se dit incapable de diagnostiquer son éventuel dysfonctionnement. Ceci dit, il conçoit fort bien qu'elle puisse être la responsable du problème car les symptômes ne correspondent pas vraiment à un maître cylindre défectueux (pas de pédale molle nécessitant un pompage, pas de fuite de liquide de frein). Voili voilou. En regardant tout ça nous avons constaté une fuite de liquide de direction assistée. Il a recherché et trouver le "point haut" de la fuite. Un "capteur" ou contacteur qui fuit au niveau du sertissage plastique...
Bref on progresse
Bref on progresse
La pièce qui fuit ressemble pas mal à la pièce n°3 du schéma présenté par Bm44. Mais j'suis pas sur que ce soit celle là. Je crois que la pièce fuyante est plus haute...
Ca serait pas la durite que je t'ai remplacé.... Car ce n'est pas tout à fait la même que celle d'origine et rappelle toi, j'ai galéré à la fixer... vu qu'elle est plus longue Lolo p'tit v8 devrait confirmer
Bah non semble pas. Il y a bien une fuite sur le capteur contacteur.
Le joint? ou fissure quelque part?
au niveau du sertissage metal plastique
J'avais déjà dû changer une sonde de pression d'huile qui fuyait de la même manière il y a quelques années.
Argggg... Ouch !!!!! Zut bah à voir si notre "trouve tout"' Steph a çà chez lui pour essayer...
Bah pas très grave à priori la sonde en question à l'époque m'avait coûté 3 francs six sous chez Bmw (3.00 euros, je crois). si c'est du même tonneau... même pas mal... M'enfin faut voir quand même...
Au pire si tu veux un autre avis, si un jour tu passes devant ou pas loin de mon taf, arrêtes toi vite fait histoire d'essayer d'en savoir plus... Enfin c'est toi qui vois
Je crois bien que c'est une histoire qui va finir chez l'ami Bm44...
Pas de soucis cher ami
un drole de mecano que vous avez là mon chrississ
en meme temps moi non plus connaissais pas ce système de freinage a sphere
c du type c...... (constructeur Français revenu dans le droit chemin depuis)
j' aurai pas trop confiance de lui confier mon bb
Steph et bm44 sont de bien meilleurs conseils que ces petits mecanos generaliste.
lolov8- Admin
Il semblerait...
salut, me revoiloups j'ai encore pris la foudre box hs
la sonde est dans les 30€ environ!
tu a environ 4€ de moins pour le n°2
tu me dit ci tu veux les pièces pour faire une essai même pour les monter !!!
steph 735- Admin
Je veux bien les pièces. Je passerai tout ça à Bm44 avec la tuture.
Aucun soucis pour moi Juste que pour l'essai j'irai sur la boucle nord du Nurburgring....
Page 2 sur 6
