Problème de frein
5 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problème de frein
Tu serais déçu. Aucune sensation, bloqué à 230 avec l'impression de rouler à 120 8)
chrississ- Messages : 444
C'est bon pour les pièce !!!
ta réussi à la monter jusqu’à la !!!! MDR
steph 735- Admin
En fait non. J'extrapole simplement...
C'est bien ce qui ne semblais !!!mdr
steph 735- Admin
mon pauv chrississ
un jour viendra ou tu montreras le cote obscur
de la force. ce jour la le train de pneu ar sera bon pour etre changé
lolov8- Admin
etbm44 a écrit:Et donc quand les freins se bloquent, c'est comme si tu n'avais plus d'assistance? Vu que la pédale est dure... Non?
chrississ a écrit:Oui, plus d'assistance de freinage. Mais aucun problème d'assistance de direction assistée.
Alors après remplacement de l'ensemble régulateur-sphère, aucun changement.... Soit, l'ensemble est défectueux, soit autre chose est mis en cause!
Pour moi même si la pédale se raffermit, l'assistance fonctionne... Après essai de la bête, roue AVG très chaude! Tellement brûlant à ne pas pouvoir laisser la main dessus par rapport aux trois autres.
Constat: le piston ne se repousse pas même avec vis de purge dévissée... En revanche, dès que j'ouvre la vis de purge, l'étrier se libère!
Pour confirmer, je renouvelle l'opération et rebelote, frein bloqué et ouverture de la vis, çà se débloque... Hum-hum!!!!
Symptôme typique d'un flexible de frein qui présente une ernie interne (peut être)... Et étrier grippé tout de même car ce n'est pas normal que même en ouvrant la vis de purge, je n'arrive pas repousser le piston!
Affaire à suivre et je vous tiens bien évidemment au courant . A plus les amis.
Bah, au moins on sait que c'est à l'avant gauche que ça bloque...
Etrier je parie... Bon courage Gaëtan et merci pour le taff sur la bête...
Des petites nouvelles de la six: donc sans phénomène présent, l'étrier se repousse doucement mais surement... avec vis de purge dévissée et le liquide de frein coule bien . Avec la vis de purge fermée, çà se repousse mais plus difficilement (normal) mais le piston rentre. Donc avec la roue AVG "bloquée", impossible de repousser le piston. Donc, pour moi, je mettrai bien le flexible en cause! Mais rien ne m'empêche de déposer l'étrier et nettoyer-graisser les colonettes et brosser le support des plaquettes.... Qu'en penses-tu Chriss?
Désolé pour la réponse tardive. Connexion internet très mauvaise en ce moment. Panne sur ma ligne. Donc, oui Bm44 bichonne la tout bien ma Sixxx
Faut maintenant que je passe voir le mécano pour savoir quelle marque de flexible il a utilisé...
Le temps c'est ça qu'il me manque en ce moment...
C'est les vacances ils y a du mondes sur la lignes!!!!!
steph 735- Admin
Rdv ce matin pour acheter des livres préparation du stand. Raté pour le mécano... Et c'est comme ça quasi tous les jours. Bref...
Ceci dit, n'est il pas probable qu'il n'y ait aucun problème de compatibilité ? N'a-t'il pas lui même changé un flexible en prenant son fournisseur habituel sans se soucier de la marque de l'autre flexible ?
*Vas y fonce en cas de problème on saura... Pas la patience d'attendre:evil:
Il y a un problème technique sur ma ligne internet, problème qui nécessite l'intervention physique d'un technicien. Or je ne suis pas chez telecom, or le technicien sera mandaté par telecom. Un grand classique de dysfonctionnement lié au partage entre plusieurs opérateurs d'une même infrastructure...
En ce moment je navigue via un tel portable en petit débit. Vrai galère...
C'est vrai! j'avais oublié ton problème d'acces à internet ok pour le reste, je m'en occupe et je te tiens au courant
Bon alors un problème se pose mais de "petite" taille on va dire! Apparemment, il y a deux longueurs de flexible possible pour ton véhicule! Donc, il faut que je le démonte pour savoir la longueur exacte! Je ne sais pas si ton mécano a rencontré le même problème... En tout cas çà avance doucement mais surement
ce qu’il de dit pas il en profite un 635 CSI à la maison !!!!!!! MDR
steph 735- Admin
Bah il aurait tort de se priver
Quelques news: flexible commandé mais surprise: mauvaise référence!!!!!!! Je l'avais commandé en bendix mais le fournisseur me la fournira en trw m'a t'il dit... Pas de soucis mais à la finale, j'ai reçu un flexible pour une autre voiture... Et vous savez laquelle: pour une MERDESECHE!!!!!! ARG comme si ils l'ont fait exprès!!!! grrr
Mais aujourd'hui, j'ai reçu le bon! ouf!! Plus qu'à le monter!!!!
RHHHAAAAAA Lovely !!! (les Gotlibiens comprendront)...
Connexion int'ernet rétablie !!
Départ demain en 523i touring pneus slick voir ma mère en Creuse. Tant pis ce ne sera pas en 635...
dommage pour le 6 a quelques jours ça aurai été bon !!
bon route et prudence vue les pneu!!!!
steph 735- Admin
Pour les pneus ça ira le témoin d'usure me dit juste : "faut penser à nous "
CA Y EST!!!! Le problème est résolu! La 635 ne s'arrête plus toute seule quand on a fait plusieurs freinages de suite!!!! D'ailleurs, elle ne s'arrete plus du tout! Non je plaisante! Et les quatres roues sont de la même température à en croire ma main !!!!!
Un dernier petit essai pour confirmer (en réalité, c'est pour l'avoir bien en main mdr, non je replaisante )
Donc c'était bien le flexible qui était malade - à priori- en attendant la confirmation lors du 2ème essai!!!! Et en même temps, j'ai changé la durite de DA défectueuse. Et en voulant vérifier que tout fonctionnait bien par rapport à la direction, je me suis aperçu qu'il y avait encore une toute petite fuite sur la durite qui va du bocal à la pompe mais rien de méchant car c'est possible que çà ne soit que le collier à resserrer!!! Sinon vu qu'il reste encore un peu de longueur de durite neuve, je la remplacerai. Mais çà sent bon la fin des ennuis!!!!!
Hosanna Alléluia Gloire et Beauté Dallas L'Amour du Risque L'Agence Tout Risque Notre Mission de Cinq ans
Désolé je me suis laché (j'ai oublié "Je ne suis pas un Numéro (6, pourtant)"
L'est content le garçon...
hé-bien rien de nouveau j'étais débat au courant !!!!!MRD
steph 735- Admin
Page 3 sur 6
