Centralisation coupé e36
Centralisation coupé e36 Empty Centralisation coupé e36
Message  bm44 le Sam 22 Juin - 7:50
Bonjour les amis. Voilà depuis quelques mois, j'avais un souci de centralisation et vérouillage-dévérouillage si vous vous en souvenez... En fait, voilà ce qui se passait: quand je vérouillais la voiture, elle se fermait bien mais se dévérouillait aussitôt... et vice versa pour l'ouverture! En le faisant plusieurs fois, du coup, la centralisation ne fonctionnait plus à force! Sad Donc étant assez énervant, la décision fut prise de me pencher dessus:
Verdit et en images svp lol!:
Pour commencer, j'ai vérifié si le jus arrivait bien au boitier de système de fermeture centralisée. Pour çà, il faut démonter la garniture:
Centralisation coupé e36 Dsc01311
Celle çi était déjà démontée suite au problème de vitre électrique (voir post) lors de cette panne.
Ensuite, retirer les 3 vis de la serrure pour que la prise électrique soit plus facile d'accès et le boitier aussi (je sais Steph va me dire que, lui, il ne l'a pas démonté mais la vitre était déposée lol!)
Centralisation coupé e36 Dsc01312
Centralisation coupé e36 Dsc01313
Voici le fameux boitier après dépose: il faut passer un tournevis assez fin pour faire "sauter" la patte de maintien côté tôle de la portière et tirer ce boitier vers le haut:
Centralisation coupé e36 Dsc01314
Aprés vérification, le jus arrive bien à la prise du boitier du système de fermeture centralisée. Donc j'en ai déduit que le module qui se trouvait derrière la boîte à gants n'en était pas la cause. Donc un p'tit tour chez Steph 735 pour "récupérer" un autre boitier provenant d'une berline mais même référence.
Et bingo, tout refonctionne comme si elle était sortie de concession lol!
Voilà le coupable: ce fameux boitier du système de fermeture centralisée:
Centralisation coupé e36 Dsc01315
Attention au remontage: bien s'assurer que la languette que l'on peut apercevoir soit bien à sa place comme sur la photo cheers
Un énorme MERCI à Steph 735 pour la pièce. A ton tour Lolo p'tit V8, regarde ton souci et c'est peut être ce boitier...
Centralisation coupé e36 Empty Re: Centralisation coupé e36
Message  chrississ le Sam 22 Juin - 8:18
Oui en effet Ouh le vilain, l'est pas bô ce petit boitier. Pan PAn cul cul allez hop poubelle...tongue
Bon ça c'est fait, hop je sors...Centralisation coupé e36 805780Centralisation coupé e36 805780
Message  steph 735 le Dim 23 Juin - 2:41
je vais répondre pour lolo s'est pas le même problème!!
Evil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very Mad
Centralisation coupé e36 Nouvel10steph!! cheers cheers
Message  lolov8 le Dim 23 Juin - 19:09
ouais moi ça doit etre aut chose ou pas
c compliqué
mais c pas grave ça empeche pas de rouler
LOL
Message  chrississ le Dim 23 Juin - 20:00
Fait gaffe quand même mon Lolov8. Regarde donc ce qui arrive à ce pauvre gars qui essaye désespérément de débloquer sa centralisation devenue folle ShockedShocked
Essaye donc d'arranger le problème avant d'arriver à de telles extrémités !!!Rolling Eyes
Message  steph 735 le Dim 23 Juin - 20:21
Moi, je trouve que le court-circuit est très grave !!!Mdr
ne pas pouvoir monter dans ça voiture et tourner les roues de l'extérieur s'est balau !!!!
Centralisation coupé e36 B0712011
