Mauvaise surprise 2
5 participants
Mauvaise surprise 2
Bonsoir les amis.... Voilà un petit souci vient de surgir sur mon 330d... Petit bruit depuis quelques temps maintenant mais rien de grave à "l'époque" mais à présent, le bruit persiste de plus en plus: silent blocs ARG derrière le bas de caisse se déchire, je pense, à vu d'oeil car pas encore démonté... (Problème déjà rencontré sur le 320i e36 d'où le titre).
Je vais les commander avant de tout déposer.
Ensuite, j'ai fait un check up complet des trains roulants et là encore une surprise: rotule de suspension AVG HS: jeu important et silent blocs de palier AR des triangles AV HS aussi: jeu important également!
Donc décision prise de remplacer les deux triangles et les paliers qui vont avec!
Bien sur il y aura des photos pour vous montrer les dégâts...
Re: Mauvaise surprise 2
c'est toujours le problème avec les voitures neufs !!!
steph 735- Admin
a suivre !!!
steph 735- Admin
bin tu sais bien comment c' est
faut pas perdre la main
bonne mecanique
si t' as besoin d' un arpet, tu m' appel
a+
bonne mecanique
a+
lolov8- Admin
Si tu veux passer samedi, tu peux Je serai dessus si tout va bien
Donc voilà, c'est parti pour le remplacement des silent blocs de bras AR: voiture (uniquement l'arrière) sur chandelles (çà aurait été mieux sur un pont mais bon ):
Pour çà , dépose des freins complets et de l'écrou de cardan.. (merci Steph pour la location de la douille de 36 12 pans ) Délicat car la gaine du câble de frein à main était grippée sur le bras en plus de la vis de réglage du carrossage!
On peut apercevoir l'état de silent bloc... Pas très beau tout çà!
Bras maintenant déposé:
Ce fameux bras et le silent blocs plus que malade:
Donc le vieux en deux morceaux:
Et le neuf:
Le bras avec le silent bloc neuf: pour cela, il faut une presse pour le rentrer mais aussi pour le sortir:
Et donc une fois remonté, nickel! Mais galère au remontage! Lors de la mise sous presse, le silent bloc a gonflé, c'est à dire qu'il s'écartait au niveau de l'ouverture au lieu de "s'écraser" pour rentrer... C'est pour cela que l'on aperçoit qu'il n'est pas tout à fait aligné... Aucune incidence, à priori
Puis, la rotule supérieure ne voulait pas s'encastrer dans le bras transversal supérieur! Pour cela, il fallait l'écarter avec un .... repousse piston de frein! Eh oui!!! Et pour être énerver deux fois plus, le cardan ne voulait pas rentrer dans le moyeu!!!! GRRR Mais finalement, on a réussi!!!! Par contre, le train AR est plus raide maintenant! Faut attendre que çà se fasse...
Plus que le droit à remplacer et aprés géométrie provisoire...
Car ensuite, je m'attaque aux triangles AV
Et le neuf:
Mais je te rassure Chris, entre temps, je me penche sur ton problème de frein de ta six....
ça doit changer la conduite!
steph 735- Admin
La conduite, je ne sais pas mais le comportement oui! On dirait que l'auto "sautille" à la moindre bosse! Pourtant, j'ai tout serré au couple prescrit... J'attends de voir avec celui de gauche remplacé.
Peut être normal, l'ancien silent bloc ne faisant plus son boulot, le train s'est rigidifié et que je m'étais certainement habitué à la réaction de la voiture d'avant...
le sautillement est peut-être du au carrossage pas régler.
steph 735- Admin
Ou aux poids sauteurs que tu as peut-être acheter pour te cuisiner un plat mexicain et qu tu aurais malencontreusement oubliés dans ton coffre. (mais ce n'est là qu'une hypothèse d'un piètre mécanicien)...
chrississ- Messages : 444
Pour le carrossage non car j'ai quand même fait un réglage du côté de la réparation car l'autre côté, c'est grippé! De plus, il faut que je démonte pour changer le silent bloc...
Et non point de plat mexicain!!!!
super tout ça
t' as pas eu besoin d' arpet ????????????
lolov8- Admin
Bah pas si cool que çà... La voiture ne sautille plus mais le bruit est revenu... Alors là, THAT IS THE QUESTION!!! Asuivre...
ET sisi, les arpet' sont toujours les bienvenus... quand je suis là Je sens que je vais me faire chambrer... En même temps, c'est moi qui reparle de çà!
no comment
si t' as besoin tu m' appele (pas) lol
je verrais ça avec flo
y paiera un coup
pan ça c fait
boutade
sans rancune bien sur
tu viens avec flo le 21 ????
y paiera un coup
pan ça c fait
boutade
lolov8- Admin
Bon voilà tout est fait! Les triangles AV sont remplacés et géométrie faite aussi. Tranquille pour partir en vacances sereinement! Mais bruit toujours là... Et sautillement moins présent en revanche Désolé Lolo "p'tit" V8, je ne t'ai pas appelé pour qu'un "arpet" puisse venir m'aider mais je pense que tu avais repris le taf quand j'ai fait les travaux .... :lol!:Et pis j'étais obligé de retourner à mon taf car à terre, je n'arrivais pas à les sortir du pivot... Voili voilà
