Relais compresseur climatisation
2 participants
Bonsoir à vous tous! Pouvez-vous m'éclairer sur l'implantation des relais (c'est celui du compresseur de climatisation qui m'intéresse) sur une 330d e46 phase 1 svp?
J'ai démonté la boite à gants car soi disant qu'il se trouvait derrière celle-çi (source RTA )! Il ya bien des relais mais point de relais de compresseur de clim! Donc si vous avez une petite idée ou si vous savez si il existe d'autres implantations, cela m'aidera forcément! Merci et à bientôt.
Re: Relais compresseur climatisation
va voir la
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-300-section-electricite.html
Merci Président! J'ai téléphoné entre temps chez BMW et ils m'ont dit que c'est possible qu'il n'y en a pas.. Ce que je trouve étonnant car toute installation de clim dans une auto, je pense qu'il y a un relai... A moins que je me trompe... Affaire à suivre!
sur e34 il est sous le tableau de bord à cote de la colonne de direction
Sur e46 logiquement derriere la boite à gants qu'il faut démonter pour avoir acces... Et deux affectations différentes suivant les modèles: avec ou sans lave phares. Moi c'est avec lave phares car ils sont au xenon mais j'ai l'affectation sans lave phares... Alors je me suis posé la question si c'est en fonction des modeles des différents marchés que l'implantation des relais est différentes? En clair vu que c'est un véhicule en provenance d'Allemagne, est-ce différent des véhicules pour le marché Français? Que de questions qui commencent à me prendre sérieusement la tête!!!!!
Dis moi Laurent as tu regardé la commande de clim sur la e46 que tu as récupéré? merci d'avance Président
bonsoir a vous tous. Suite de l'épisode "relais clim". bon logiquement, ça ne vient pas de la commande! D'apres l'appareil à clim, j'aurai une fuite importante au niveau du systeme car j'ai tenté de faire une recharge mais ça n'a pas fonctionné! Par contre quel élément est défectueux? je n'en sais rien !!! Donc Laurent j'aimerai savoir quel est ton modele e46 s'il te plait et serait il possible que je passe un jour voir l'auto? merci a +
c est une 3.20d e 1998 mais je n ai plus que des pieces la voiture est partie à la presse
ah zut c'est vrai que j'ai tardé! As tu des éléments de clim stp? merci
Ah ouais là tu m'intéresses... Quand je peux venir voir ça stp?
Ah rezut peux pas dimanche! je verrai plus tard ok?
désolé je n'étais pas là du weekend et plus de batterie sur le portable... je te redis ça à l'avance. Merci et à +
Suite et fin? du problème de clim
Bonsoir à tous. La clim fonctionne enfin! Le coupable: tuyau sectionné entre le compresseur et le condenseur (haute presssion)! Je l'ai remplacé et refait la recharge; nickel maintenant. L'opération m'a couté un peu plus de 180€ en étant de la partie car j'ai remplacé le tuyau sectionné et la bouteille désydratante car le circuit a été ouvert plus de 15 min donc remplacement obligatoire sinon le système ne fontionnerait pas correctement! Merci à tous ceux qui m'ont aidé, de près ou de loin! a plus
