Centralisation coupé e36
4 participants
Bonjour les amis. Voilà depuis quelques mois, j'avais un souci de centralisation et vérouillage-dévérouillage si vous vous en souvenez... En fait, voilà ce qui se passait: quand je vérouillais la voiture, elle se fermait bien mais se dévérouillait aussitôt... et vice versa pour l'ouverture! En le faisant plusieurs fois, du coup, la centralisation ne fonctionnait plus à force! Donc étant assez énervant, la décision fut prise de me pencher dessus:
Verdit et en images svp :
Pour commencer, j'ai vérifié si le jus arrivait bien au boitier de système de fermeture centralisée. Pour çà, il faut démonter la garniture:
Celle çi était déjà démontée suite au problème de vitre électrique (voir post) lors de cette panne.
Ensuite, retirer les 3 vis de la serrure pour que la prise électrique soit plus facile d'accès et le boitier aussi (je sais Steph va me dire que, lui, il ne l'a pas démonté mais la vitre était déposée )
Voici le fameux boitier après dépose: il faut passer un tournevis assez fin pour faire "sauter" la patte de maintien côté tôle de la portière et tirer ce boitier vers le haut:
Aprés vérification, le jus arrive bien à la prise du boitier du système de fermeture centralisée. Donc j'en ai déduit que le module qui se trouvait derrière la boîte à gants n'en était pas la cause. Donc un p'tit tour chez Steph 735 pour "récupérer" un autre boitier provenant d'une berline mais même référence.
Et bingo, tout refonctionne comme si elle était sortie de concession
Voilà le coupable: ce fameux boitier du système de fermeture centralisée:
Attention au remontage: bien s'assurer que la languette que l'on peut apercevoir soit bien à sa place comme sur la photo
Un énorme MERCI à Steph 735 pour la pièce. A ton tour Lolo p'tit V8, regarde ton souci et c'est peut être ce boitier...
Re: Centralisation coupé e36
Oui en effet Ouh le vilain, l'est pas bô ce petit boitier. Pan PAn cul cul allez hop poubelle...
Bon ça c'est fait, hop je sors...
chrississ- Messages : 444
je vais répondre pour lolo s'est pas le même problème!!
steph 735- Admin
ouais moi ça doit etre aut chose ou pas
c compliqué
mais c pas grave ça empeche pas de rouler
LOL
c compliqué
LOL
lolov8- Admin
Fait gaffe quand même mon Lolov8. Regarde donc ce qui arrive à ce pauvre gars qui essaye désespérément de débloquer sa centralisation devenue folle
Essaye donc d'arranger le problème avant d'arriver à de telles extrémités !!!
Moi, je trouve que le court-circuit est très grave !!!Mdr
ne pas pouvoir monter dans ça voiture et tourner les roues de l'extérieur s'est balau !!!!
steph 735- Admin
