bmwestnantes
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €
Instruments tableau de bord BMW 635 Csi e24 (auto à Chrississ)
Instruments tableau de bord BMW 635 Csi e24 (auto à Chrississ) Empty Instruments tableau de bord BMW 635 Csi e24 (auto à Chrississ)
Message  bm44 Ven 5 Sep - 20:59
Après avoir changer le barillet et remplacer le système de fermeture de la porte conducteur (voir sujet sur autre post), la centralisation ne fonctionnait pas... Donc, j'ai regardé les fusibles après avoir vérifier si il y 'avait du courant dans la porte (pas de jus... tiens-tiens) et là, un de grillé... Cool, c'est celui là!!! Pas du tout!!!! grrrr Embarassed  C'est celui du tableau de bord! Je le remplace et le tableau de bord de nouveau opérationnel! Car avant, rien ne fonctionnait, juste les voyants de clignotants, les voyants ABS et batterie et le compteur vitesse... Mais joie de courte durée, dès que je passais la marche AR, le fusible sautait!!! Nouvel essai avec un autre et pareil! Fusible grillé!!!
Donc hier, je m'étais penché sur le problème..... J'ai commencé par débranché les prises du contacteur sur la boîte de vitesses. Je remet un fusible et rebelote, le fusible saute! Bizarre... çà ne vient pas, donc, du contacteur....
J'enlève le soufflet du levier de vitesses et en dessous, un tas de fils!!!!! J'essaye d'en suivre quelques uns et je m'aperçoit qu'il y a deux fils ensemble qui descend vers le contacteur, pincés entre la caisse et sous un caoutchouc... Une prise les relie... Je la débranche:
Instruments tableau de bord BMW 635 Csi e24 (auto à Chrississ) Dsc01826
Miracle, dès que je passe la marche AR, plus de soucis... Donc faisceau du contacteur à revoir... Et un autre problème de presque résolu Very Happy  Cool
